查看: 1499|回复: 1
如何解决这种累计误差
发表于 2006-8-17 20:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人编程遇到“累计误差”这样的的问题,请大家帮我想想办法。
题目:已知A、B二点,当前UCS的零点坐标为以B点,X轴为BA方向,知道当前UCS坐标下C点的角度和距离,要求求出C点。接着当前UCS的零点坐标为C点,X轴为CB方向,知道当前UCS坐标下D点的角度和距离,要求求出D点。。。。。。(即是工程上的导线测量问题)
我的解决方法,每次求出下一点的XY坐标,但这样就有个累计误差,点个数越多,误差越大。请大家帮我想想办法解决这个误差。
发表于 2006-8-21 08:47:00 | 显示全部楼层
你是学测量的么? 看你的意思是在计算一个支导线中各点的坐标,从已知的一个起算点开始计算,是会产生累计误差,这也是没法解决的,只有提高观测精度,也就是说你获得的角度值还有边长要尽量精确。我们在测量中尽量少用支导线,它没有检核条件。最好用闭合或者附合导线,对 获取的数据先平差,然后计算坐标这样精度会好些。
GMT+8, 2025-4-26 20:00 , Processed in 0.138826 second(s), 24 queries , Gzip On.
