用CAD已经一段时间了,很多人都知道CAD里面关于比例的概念是很多的,我到现在还没有弄清楚~
比如:标注样式中测量单位 使用全局比例
测量单位比例
和打印比例
大家知道,一般在CAD模型空间都是按1:1绘图的,请问在A3上打印出来的图纸制图比例是1:100,这个比例是与上面哪些参数有关,是如何设置实现的?谢谢~
PS:布局空间我不会用,好像很麻烦。只要指导小弟如何把在模型空间画出来的图,输出的A3图纸比例是1:100就好了~
在模型状态下,打开文件菜单,双击页面管理器,比例项中上面输入1,下面输入1,2,5,10,1--1:1000,2--1:2000,5--1:5000;依此类推。
另外,请问上面图片怎样传上来的
没有纸张打下或者规定大小的图框,谈打印比例是无意义的
测量比例是在可以调节测量的单位的,比如1米=1000毫米,当你在标注是想以米为单位,测量比例就可以设成0.001,然后加个后缀m就可以了
至于全局比例吗,就是最基本的画图的是按照1:1画的,如果想调这个根本大法是很麻烦的
以上是我的一点建议和经验
这样理解行不行:
1.全局变量是用来改变图纸大小变化时,改变尺寸标注的字、箭头大小;
2.测量单位比例:当你绘制零件时,将零件的大小尺寸作了改变,如有人习惯1:1画好图后,为了能把零件放到一张图纸里,因图纸尺寸不够大或太大,就把零件进行缩放,这时就用到这个比例了,如画一根长50的线,改变测量单位比例为2时,就会标注100而不是50,用测量距离工具检查线长还是50,也就是说这个比例用于手工绘图的思路,图纸大小比例不变,零件在缩放,这种做法与计算机绘图思路相反,仅用于局部放大或缩小零件时标注用。
3.出图比例:是你的图框与将要输出的实际纸张大小之间的关系,比如说你的图框面积比打印机的图纸大或小时,就会有这么个比例。
不知道这么说你搞清没有?
出几张图就知道怎么回事啦,听来复杂的东西做起来起来其实再简单不过。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-14 00:10 , Processed in 0.184114 second(s), 25 queries , Gzip On.
