查看: 2584|回复: 6
CAD中的参数如何用VBA提取出来
发表于 2003-3-23 08:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠!
小弟想请教如何才能用VBA或者是AutoLISP将CAD图形中的直线坐标提取上来,
或者是点的坐标提取上来。
提取后是怎么赋值的。
用什么样的函数、方法!
谢谢!
发表于 2003-3-23 09:13:00 | 显示全部楼层
请陈老师回答
请陈老师回答“CAD中的参数如何用VBA提取出来“这个问题好吗?我也很想知道
 楼主| 发表于 2003-3-24 08:34:00 | 显示全部楼层
请问如何联系他老人家,比较妥当呢?
我是个新手所以不知道该怎么办!
希望这位大虾:)请多指教!
发表于 2003-3-24 10:39:00 | 显示全部楼层
我来回答
首先,要熟悉ACAD中某些几何数据的表示方法。例如,在VBA中,点的坐标是一个叫“变体”(Variant)的数据类型。它的本质是一个三维双精度浮点数数组,即Double(0 To 2)。其它的象角度、距离、方向等不再细说,有需要再发帖。
其次,点的坐标经常是某个ACAD图元对象的某个属性值。要获取对象的属性,先要得到该对象的实例,再通过对象提供的属性或方法获取、编辑对象的某些特性。
以下的代码段先在ACAD当前图形的模型空间添加一条直线,再修改该直线的部分属性,最后用MsgBox函数显示修改后的直线端点坐标。(代码要在ACAD的VBA环境中运行,未经调试)
Public Sub Sample()
  Dim pt1(0 To 2) As Double
  Dim pt2(0 To 2) As Double
  Dim objLine As AcadLine
  pt1(0) = 10: pt1(1) = 50: pt1(2) = 0
  pt2(0) = 100: pt2(1) = 150: pt2(2) = 0
  '添加直线对象
  Set objLine = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt1, pt2)
  objLine.Update  '更新对象,在ACAD图形界面中显示
  MsgBox "此时直线的起点为:(" & objLine.StartPoint(0) & "," & _
       objLine.StartPoint(1) & ")"
  '修改直线对象部分属性
  pt1(0) = 50: pt1(1) = 200: pt1(2) = 0
  objLine.StartPoint = pt1  '起点坐标修改
  objLine.Color = acRed    '颜色属性修改
  objLine.Update        ‘更新对象
End Sub
发表于 2003-3-25 20:37:00 | 显示全部楼层
多谢了!
多谢了!回去研究研究
发表于 2003-4-19 01:38:00 | 显示全部楼层
获益匪浅!
发表于 2003-4-19 08:42:00 | 显示全部楼层
受益!
很有帮助
GMT+8, 2025-5-23 14:01 , Processed in 0.170150 second(s), 24 queries , Gzip On.
