查看: 1320|回复: 3
块的奇怪问题
发表于 2006-8-18 17:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用程序写了一个块,块中有属性定义,第一次运行程序插入块没问题,一切正常,第二次运行程序插入块看起来也好像正常,但是去选择就会发现他把原来第一次插入的块也复制到这个块了,同时保留了原来的块,第三次插入就把前两次的复制到这个块了........我不想复制到里面,只想简单重复块插入呀
版主指点一下吧!!!
发表于 2006-8-18 17:56:00 | 显示全部楼层
插入块时有同名块,要么清除原块,要么改块名,还有采用复制块再移动到想要的位置
 楼主| 发表于 2006-8-18 18:17:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,为什么我在cad中直接重复插入块时就没这样的问题?难道他采用采用复制块再移动到想要的位置,有没有更简单的办法
发表于 2006-8-18 20:19:00 | 显示全部楼层
你可以使用无名块解决
GMT+8, 2025-5-3 19:47 , Processed in 0.172115 second(s), 23 queries , Gzip On.
