查看: 1344|回复: 4
新手报到 请大家多多关照
发表于 2006-8-18 19:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好  帮我解决这个问题好吗  我用2007版本 设置的图层怎么保存 不然下次用还要重新设置
发表于 2006-8-19 09:17:00 | 显示全部楼层
做一个模板文件,先将层和相关常用如标注样式设置好,然后存成DWT文件,以后以模板文件方式打开就不用再设置了。
发表于 2006-8-19 14:21:00 | 显示全部楼层
如果想每次大开都是这个文件的话!就替换掉ACADISO.DWT 。以后只要新建就是那个模板了。
 楼主| 发表于 2006-8-19 20:59:00 | 显示全部楼层
二楼你好 你说的做个模板文件是在图层设置里建吗   怎么存成DWT文件呀   能不能讲清楚啊  谢谢了     希望大家帮帮我
发表于 2006-8-20 12:12:00 | 显示全部楼层
将图层、标注样式等设置好后把图形另存为.dwt文件,然后在设置(输入OP命令)-选项中更改样板为你设置好的样板就OK
GMT+8, 2025-5-13 23:21 , Processed in 0.170766 second(s), 23 queries , Gzip On.
