查看: 2516|回复: 2
如何遍历图块中的每个图元
发表于 2006-8-20 11:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何遍历图块中的每个图元?
另外:图块爆炸后为什么都跑到0层,怎么才能让爆炸后的图元跑到我想要的层
怎样才能把块里的每个图元写到一个数组中?
谢谢
发表于 2006-8-21 09:03:00 | 显示全部楼层
1
Sub test()
Dim pblock, Obj
Set pblock = ThisDrawing.Blocks(BlkName) 'BlkName-要遍历的块名
For Each Obj In pblock
Next
End Sub
2
图块在哪个层建立的,炸开后就在该层,改变炸开后的图集对象的层属性
3
炸开后得到的数组就包含块里的每个图元啊
 楼主| 发表于 2006-8-21 17:41:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主
1.明白了
2.我知道是这样,问题是我想把一个块移到一个我想的层上,然后爆炸,这样图元都到这个层上了,而不在创建的层上,怎样实现
3.能不能再说清楚一点,最好有点代码,谢谢
GMT+8, 2025-5-3 19:32 , Processed in 0.185258 second(s), 23 queries , Gzip On.
