查看: 2979|回复: 6
CAD“框选”的小技巧
发表于 2006-8-20 22:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       用CAD制图时,经常碰到一些比较复杂的图,其中的文字、图形及图块比较多,而且有的重迭在一起。这时,如要对一部分文字、图形及图块进行操作(如:复制、移动、删除等),就要用到“框选”。
        在长期的操作中,我发现了一个“框选”的小技巧:
        就是按住鼠标的左键,移动鼠标进行“框选”时,指针往右移(X轴的值从小到大,这时橡皮筋线条为实线),只有当需被选择的文字、图形或图块全部在实线框内,才能被选中,反之,哪怕有一点点不在实线框内,就不会被选中。
        而当按住鼠标的左键,移动鼠标进行“框选”时,指针往左移(X轴的值从大到小,这时橡皮筋线条为虚线),只要虚线框碰到需被选择的文字、图形或图块的一部分,哪怕是一点点,这个文字、图形或图块就会被选中。
        这个小技巧的发现,在操作时灵活运用,给我在CAD制图时带来很大的方便。
        也许高手们早就知道了,但我还是觉得有了一些小经验技巧不该独享,应该把自己的经验技巧奉献给我们的家园,奉献给大家。希望对大家有所启发,帮助。
发表于 2006-8-21 08:34:00 | 显示全部楼层
这就是SELECT指令下Window(w)和cross(c)两参数的功能。
 楼主| 发表于 2006-8-21 23:17:00 | 显示全部楼层
Joseflin发表于2006-8-21 8:34:00这就是SELECT指令下Window(w)和cross(c)两参数的功能。
斑竹说得对,就是“框选”的“窗选”与“窗交”两个功能,我只是把在应用时的过程细化了。目的是想让广大的初学者能一看就明白。
发表于 2006-8-21 23:19:00 | 显示全部楼层
CAD的选择方法有:点选,框选,等
发表于 2006-8-22 05:39:00 | 显示全部楼层
这是CAD的功能,不应该是技巧
1、从左到右拖动光标创建封闭的窗口选择。仅选择完全包含在矩形窗口中的对象。
2、从右到左拖动光标创建交叉选择。选择包含于或经过矩形窗口的对象。
发表于 2006-8-28 09:49:00 | 显示全部楼层
就是正选和反选嘛!我还以为什么呢!
发表于 2006-8-28 09:54:00 | 显示全部楼层
另外的 cp, wp 以及 f 等选择方法是很有用处的
GMT+8, 2025-2-21 03:14 , Processed in 0.147797 second(s), 23 queries , Gzip On.
