查看: 3519|回复: 13
ssget函数选择语句的过滤条件问题
发表于 2006-8-22 11:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我再编一个程序
其中需要选择图形中所有线型为DASHDOT的直线。
其中我选择了两种写法如下:
第一种:
(setq sv (ssget "X" '((0 . "line")(-4 . "=")(6 . "dashdot"))))
第二种
(setq sv (ssget "X" '((-4 . "<AND")(0 . "line")(6 . "dashdot")(-4 . "AND>"))))
但是两种写法在随后的
(setq lens (sslength sv))
中均出现了提示错误: 参数类型错误: lselsetp nil。
请问:
两种写法有错吗?错在哪里?正确的应该是什么?
发表于 2006-8-22 12:28:00 | 显示全部楼层
(setq SV (ssget "X" '((0 . "line") (6 . "dashdot"))))
 楼主| 发表于 2006-8-22 15:14:00 | 显示全部楼层
多谢二楼解答,用这个方法
(setq sv (ssget "X" '((0 . "line") (6 . "dashdot"))))
运行到第二行还是有错误呀。
发表于 2006-8-22 15:21:00 | 显示全部楼层
那是图中没有"dashdot"的线,注意:bylayer线型为"dashdot"的不会被选上
 楼主| 发表于 2006-8-22 16:23:00 | 显示全部楼层
实在调试不出来了。超级版主辛苦一下下。看看是怎么回事?
发表于 2006-8-22 16:37:00 | 显示全部楼层
(setq sv (ssget "X" '((0 . "line") (6 . "DASHDOT"))))
try ===>
(setq sv (ssget "X" '((0 . "*line") (6 . "DASHDOT"))))
or
(setq sv (ssget "X" '((0 . "LwPolyLine") (6 . "DASHDOT"))))
 楼主| 发表于 2006-8-22 17:00:00 | 显示全部楼层
嗯,试过了,
try ===>
or
 两个都可以找到SV。
可能原来定义的条件太苛刻了
多谢6楼
 楼主| 发表于 2006-8-24 10:55:00 | 显示全部楼层
不好意思,新问题出现了,上述程序中
(setq ent
subst
             (cons 6 "center")
assoc 6 ent)
             ent
;subst end
        );setq end 更改对象线型属性
setq ent
subst
             (cons 48 "0.4")
assoc 48 ent)
             ent
;subst end
        );setq end 更改对象线型比例属性
上述程序段第一部分是更改线型名称,成功实现,
第二部分是更改线型比例,却没有实现功能。我找了DXF的帮助里面线型比例的组码就是48。不知道是不是我理解的有问题?
发表于 2006-8-24 15:49:00 | 显示全部楼层
ENT中没有的DXF码只能增加,不能替换
发表于 2006-8-24 16:08:00 | 显示全部楼层
(defun c:temp ()
    (command "chprop" sv "" "lt" "center" "s" "0.4" "")
GMT+8, 2025-7-20 12:34 , Processed in 0.201009 second(s), 28 queries , Gzip On.
