查看: 2272|回复: 7
输入文本时,出现乱字符??
发表于 2006-8-23 15:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在我输入文本时,有时出现乱字符,有时却显示的正常。我使用的机器是联想的,如何排除乱字符现象??
发表于 2006-8-24 00:11:00 | 显示全部楼层
没遇到过,是否可传图?
 楼主| 发表于 2006-8-24 08:30:00 | 显示全部楼层
zhl6200发表于2006-8-24 0:11:00没遇到过,是否可传图?
   我的权限太小,只能传不上来。
发表于 2006-8-24 08:51:00 | 显示全部楼层
调一下字体吧!
发表于 2006-8-24 11:24:00 | 显示全部楼层
我也遇到了,显示、打印预览没有问题,可打出来有汉字的地方是乱码。
出问题的字体是“微软简仿宋”,改为“幼园”后就没有问题了。
发表于 2006-8-24 22:09:00 | 显示全部楼层
更新显卡驱程……
 楼主| 发表于 2006-8-25 11:03:00 | 显示全部楼层
dianchi发表于2006-8-24 11:24:00 我也遇到了,显示、打印预览没有问题,可打出来有汉字的地方是乱码。 出问题的字体是“微软简仿宋”,改为“幼园”后就没有问题了。
  是的,可是“幼园”不符合我们的企业标准呀!谁还有别的办法吗?我的显卡驱动是最新的。字体显示有时是正常的,有时就是乱字符的。
发表于 2006-8-25 11:44:00 | 显示全部楼层
AIP的文字默认字体是:Tahoma
而特殊的符号字体是:AIGDT
当你输入特殊符号时它会自动转换,我用AIP的默认字体从来没有碰到乱码
你可以看看当你输入字体时它默认是什么字体。
GMT+8, 2025-4-17 16:14 , Processed in 0.259347 second(s), 27 queries , Gzip On.
