查看: 2500|回复: 7
AIP10资源中心库不可用
发表于 2006-8-24 16:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2006-8-25 16:04:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-8-28 09:57:00 | 显示全部楼层
先将其删除,然后再重新配置一下!
 楼主| 发表于 2006-8-28 12:46:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-8-29 21:55:00 | 显示全部楼层
这种情况我也碰到,是更改计算名引起的,但我法办法解决,只好重装系统、重新安装,不知这种情况如何解决?
发表于 2006-9-1 12:39:00 | 显示全部楼层
是操作系统的问题。我以前也遇到过,后来重新拿了不同的系统安装盘,OK,问题解决!
发表于 2006-9-3 16:31:00 | 显示全部楼层
zhl6200发表于2006-8-29 21:55:00 这种情况我也碰到,是更改计算名引起的,但我法办法解决,只好重装系统、重新安装,不知这种情况如何解决?
如果是因为更改计算机名称引起的,就不需要重装系统,可以看一下下面的解决方法:(在AIP10中测试过,可以解决)
   打开Inventor安装目录下的BIN文件夹,找到6个以config为扩展名的文件:AttachLibrary.exe.config
CreateLibrary.exe.config
DetachLibrary.e xe.config
InitLibraryEnv.exe.config
Inventor.exe.config
LibraryManager. exe.config
分别打开以上6个文件,找到其中的这一行:
<server value="计算机名\INVENTORCONTENT"/>
将以上的计算机名改为现在的计算机名即可。
发表于 2006-9-4 22:02:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上,以后有机会我试试。
GMT+8, 2025-5-23 17:01 , Processed in 0.290549 second(s), 28 queries , Gzip On.
