查看: 1781|回复: 5
求助!欲哭无泪,文件损坏,请大虾帮忙!
发表于 2006-8-24 22:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我辛苦作了好几天的图打不开了,自动保存文件.sv$也没有了,每次保存的时候也没有创建备份,使用AutoCAD 2002 和2005 的recover命令也修复不了,按照论坛上的方法用hexedit软件也不行,请各位高手帮帮忙,看有什么办法恢复啊?感激不尽!!!
 楼主| 发表于 2006-8-25 00:12:00 | 显示全部楼层
没人理我啊,版主帮帮忙啊
发表于 2006-8-25 03:03:00 | 显示全部楼层
下载东西好郁闷啊,还有时间限制!
发表于 2006-8-25 03:38:00 | 显示全部楼层
用2007可以修复,具体自己看
 楼主| 发表于 2006-8-25 22:24:00 | 显示全部楼层
楼上的,真的太谢谢你了!你是我的太阳!我昨天就差没有试2007了,2005和2006都试过了,想来可能2007希望不大。太谢谢你了!!!
发表于 2006-8-26 11:29:00 | 显示全部楼层
 几种修复DWG文件的办法
1. 最常规的recover修复。
2. 新建一个空文件,把损坏的文件insert进来,然后explode它,再用audit命令"Fix any errors detected",另外推荐多purge几次文件再存盘,建议另存.·也许你需要以0,0,0为插入点.·特殊情况或文件较大时,在回答完Rotation angle提示后可能需要及时按Esc以取消漫长的Regenerating drawing进程,因为这可能导致fatal error. 这个esc虽然会令图面显示得残缺不全,然而并不影响后面的audit等操作。
3.用更高版本acad来open / recover / insert 该文件,如操作成功,请参考办法2的后续步骤。
4.尝试用其他软件(比如corelDRAW、3d max/viz等,版本越高越好)open / import 该文件,如操作成功再export / saveas 为acad可以识别的格式,通常是dxf,其次wmf也勉强可以。
5.世界上有那么一类专门转cad文件格式和版本的软件,比如Acme CAD Converter ,不过它们本来就不是用来修文件的。俺这么用的时候就从来都没成功过。作为“死马当成活马医”的一种办法也写在这里吧~多余的:·尽量控制文件体积不要太大·尽量少使用复杂类型的实体·尽量减少曲线的顶点数·尽量减少hatch的覆盖密度,尤其是像DOTS、AR-SAND这种·不要用2004作为日常绘图工具,推荐使用2002或14,而2000根本不必考虑·尽量用英文版不用中文版,这个仅针对acad,和第三方软件无关。
6 用AutoCAD打开出错的文件,记录下出错的位置,即在打开百分之多少时出错,然后重新打开,快到出错位置时,按ESC键中断
 祈祷对你有所助益,以后重要档案记得作备份吧。
GMT+8, 2025-5-13 20:06 , Processed in 0.190411 second(s), 25 queries , Gzip On.
