查看: 1819|回复: 6
在选择集时能不能用画一条直线来选择图元?
发表于 2006-8-26 12:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选择集时能不能用画一条直线来选择图元,而不用框选的方式?
意思就是画一条直线,跟这个直线相交的所有图元均被选中
发表于 2006-8-30 12:11:00 | 显示全部楼层
在图元很多的时候这样要比框选要慢
发表于 2006-8-30 13:35:00 | 显示全部楼层
沿着直线做若干个选择集.
 楼主| 发表于 2006-9-1 09:16:00 | 显示全部楼层
发贴心情
沿着直线做若干个选择集. ?
  这说的轻巧,但要怎样实现得了呢
发表于 2006-9-2 18:01:00 | 显示全部楼层
以直线的包装盒为线框用选择集选择,然后依次判断各实体是否与直线相交
发表于 2006-9-3 13:48:00 | 显示全部楼层
WHOLIN高明之士,实现应不难:1)直线设定为N等份,求出各等份点坐标,2)以各等份点建立选择集,3)建立1-N的循环.
发表于 2006-9-3 16:04:00 | 显示全部楼层
哪有没这么复杂的?建立选择集有acSelectionSetFence方式的
   '起点
   FromPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "扯旗线起点: ")
   If err Then
       err.Clear
       End
   End If
   '终点
   Topnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(FromPnt, vbCrLf & "扯旗线终点: ")
   If err Then
       err.Clear
       End
   End If
   '画标注线
   Set LineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(FromPnt, Topnt)
   '与标注线相交的线段组成选择集
   Set ssetobj = CreateSelectionSet("ObjSet")
   mode = acSelectionSetFence
   pointsArray(0) = FromPnt(0): pointsArray(1) = FromPnt(1): pointsArray(2) = 0
   pointsArray(3) = Topnt(0): pointsArray(4) = Topnt(1): pointsArray(5) = 0
   gpCode(0) = 0: dataValue(0) = "LINE"
   ssetobj.SelectByPolygon mode, pointsArray, gpCode, dataValue
GMT+8, 2025-5-3 20:02 , Processed in 0.159459 second(s), 23 queries , Gzip On.
