查看: 2034|回复: 1
图形文件自定义属性值写入程序
发表于 2006-8-26 17:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序可以将图纸的标题栏信息写入到图形文件的自定义属性中,这样可以使您在不打开AutoCAD的情况下,通过单击右键菜单中的属性来查询文件的标题栏信息。
程序首先提示您选择标题栏信息,如果选中的是带有属性的图块,则逐一提取标题栏的属性标记(通过选取标题栏属性文字完成),确认后程序会将相应的标题栏信息写入图形文件的自定义属性中,以后只要标题栏属性块不变,则运行本程序即可将标题栏信息写入,仅提取一次属性标志即可。
如果您选择的标题栏不是属性块,则您需要在对话框中逐一将标题栏信息提取,然后将其写入自定义属性中。
此外,程序会搜索当前图形数据库,提取全部大字体文件名,并根据其所在路径提取该文件的字节数,将全部大字体文件名和字节数写入文件属性中。提取字节数的目的是想准确地确定该图形文件使用的是哪种字体文件。
当然,可以通过反应器将程序设定为文件保存前执行。
发表于 2006-12-27 19:53:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,我现在急着需要!!!可下载不了,恳请楼主重新上传!!
GMT+8, 2025-11-23 11:34 , Processed in 0.223029 second(s), 26 queries , Gzip On.
