各位好,今天碰到一个问题,我有一幅CAD的文档,尺寸标注时提示栏会先给出尺寸的大小,要确认一下或者是输入新的数值,请问这是怎么设置的.
不是的吧,我认真的看了一下,没有相关的设置.
标注尺寸时, 提示尺寸文字内容, 这个是正常的啊
控制标注对象的关联性。
0
创建分解标注。 标注的不同元素之间没有关联。 直线、圆弧、箭头和标注的文字均作为不同的对象分别绘制。
1
创建非关联标注对象。 标注的各种元素组成一个单一的对象。 如果在对象上的定义点有所移动,标注的值将被更新。
2
创建关联标注对象。 标注的各种元素组成单一的对象,并且标注的一个或多个定义点与几何对象上的关联点相联结。 如果几何对象上的关联点发生移动,那么标注位置、方向和值将更新。
DIMASSOC 的值不存储在标注样式中。
以 AutoCAD 2002 之前的版本格式保存的图形将保留 DIMASSOC 系统变量的设置。 当在 AutoCAD 2002 或更新版本中重新打开此图形时,将恢复标注关联性设置。 如果在 AutoCAD 2002 中打开传统图形,DIMASSOC 系统变量将采用该传统图形的 MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acad_acr.chm::/ACR.ab.021.D.DIMASO.htm" target="_blank" >DIMASO 系统变量的值。
改为初始值2就行了。
谢谢这位大哥,问题解决了,标注设置我没发现问题后我就想到了这方面,但没找到。谢谢
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-13 21:25 , Processed in 0.177628 second(s), 23 queries , Gzip On.
