MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acad_aug.chm::/AUG.prt2.000.htm" target="_blank" >绘制、组织和保存图形 创建图形 MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acad_aug.chm::/AUG.07.001.htm" target="_blank" >  MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acad_aug.chm::/ac.pg_up.gif" border=0>
从头开始创建图形  MSITStore:C:\Program%20Files\ AutoCAD%202006\help\acad_aug.chm::/ac.TabOn1.gif"> MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acad_aug.chm::/AUG.07.004.htm" target="_blank" >
概念  MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acad_aug.chm::/ac.TabOn3.gif">  MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acad_aug.chm::/ac.TabOff1.gif"> MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acad_aug.chm::/AUG.07.005.htm" target="_blank" >
操作步骤  MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acad_aug.chm::/ac.TabOff3.gif">  MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acad_aug.chm::/ac.TabOff1.gif"> MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acad_aug.chm::/AUG.07.008.htm" target="_blank" >
命令  MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202006\help\acad_aug.chm::/ac.TabOff3.gif">
快速创建新图形的方法是从头开始,使用默认图形样板文件中的设置。
要创建新图形,可以使用“创建新图形”对话框或“选择样板”对话框,也可以不使用任何对话框。 无论选择哪种方式,都可以使用 NEW 命令或 QNEW 命令。
使用“创建新图形”对话框
在以下情况下才显示“创建新图形”对话框:
- 将 STARTUP 系统变量设置为 1(开)。
- 将 FILEDIA 系统变量设置为 1(开)。
- 如果没有在“选项”对话框中指定图形样板文件,则可以单击“文件”菜单中的“新建”或“标准”工具栏上的“新建”。
“创建新图形”对话框为创建新图形提供了多种方法。
如果使用“从头开始创建图形”,则可以为新图形指定英制或公制单位。 选定的设置决定系统变量要使用的默认值,这些系统变量可控制文字、标注、栅格、捕捉以及默认的线型和填充图案文件。
- 英制。基于英制测量系统创建新图形。 图形将使用内部默认值,默认栅格显示边界(称为栅格界限)为 12 X 9 英寸。
- 公制。基于公制测量系统创建新图形。 图形将使用内部默认值,默认栅格显示边界为 420 X 290 毫米。
使用“选择样板”对话框
“选择样板”对话框在以下情况下显示:
- 将 STARTUP 系统变量设置为 0(关)。
- 单击“文件”菜单上的“新建”,或在默认情况下,单击标准工具栏上的“新建”。
在“选择样板”对话框的右下角,有一个旁边带有箭头按钮的“打开”按钮。 如果单击此箭头按钮,可以在两个内部默认图形样板(公制或英制)之间进行选择。
使用默认图形样板文件
创建新图形的快速方法是使用默认图形样板文件自动开始创建。 此方法不显示任何对话框:
- 在“文件”选项卡上的“选项”对话框中指定一个默认图形样板文件。 单击标有“图形样板设置”的节点并指定一个路径和图形样板文件。
- 单击“标准”工具栏上的“新建”。
将基于指定的默认图形样板文件创建一个新图形。
如果在“选项”对话框中未指定样板文件,QNEW 命令将显示“选择样板”对话框。 评论?
