查看: 3192|回复: 10
CAD打开后,除了菜单外什么都没了
发表于 2006-8-31 16:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知何故,打开CAD后,什么工具栏都没有了。空白处也没有右键,只有 文件 编辑 窗口 帮助几项内容,原来设置的快捷键还有,这是怎么回事呀
发表于 2006-8-31 17:16:00 | 显示全部楼层
你是不是刚装呀  还没有激活呢   不过刚装没激活应该会出现激活对话框才对呀
像你这种情况我还没遇到过  呵呵
 楼主| 发表于 2006-8-31 17:19:00 | 显示全部楼层
在安装时,会出现这样的提示。
 楼主| 发表于 2006-8-31 17:22:00 | 显示全部楼层
这是装上以后的情况
而且装上以后也不有提示要注册
发表于 2006-8-31 17:59:00 | 显示全部楼层
你再下个microsoft.NET.Framework安装上去试试  将前面那个覆盖   出现以上问题说明你在安装时有问题
发表于 2006-9-1 10:12:00 | 显示全部楼层
哈哈,可能LZ用的是超级简化版的AutoCAD呢!
 楼主| 发表于 2006-9-1 18:30:00 | 显示全部楼层
不是超级简化的。有时候打开图以后,就会出现这种情况,有时候就不会,在正常情况下,CAD用着用着就会死住,不能进行操作。
发表于 2006-9-1 22:39:00 | 显示全部楼层
工具——选项——配置——重置,也可用命令:MENULOAD命令,然后点击浏览,选择ACAD.MNC加载即可。
发表于 2006-9-2 11:14:00 | 显示全部楼层
你没有加载菜单文件
 楼主| 发表于 2006-9-4 08:55:00 | 显示全部楼层
m8333发表于2006-9-1 22:39:00< class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-ALIGN: left; mso-line-height-rule: exactly; mso-pagination: widow-orphan; mso-l...
谢谢,问题解决了。
可是在我以前用的时候他怎么不自动加载呀?
GMT+8, 2025-2-22 16:26 , Processed in 0.179009 second(s), 24 queries , Gzip On.
