查看: 1453|回复: 3
如何判断当前启动的CAD版本?
发表于 2006-9-1 09:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个系统上装有多个版本的AutoCAD,当用函数CREATEOBJECT启动CAD时,如何判断当前启动的CAD的版本?
请高手指教!!!!!!
 楼主| 发表于 2006-9-1 17:02:00 | 显示全部楼层
自己回答一下:
dim AutoApp as autocadapplication
set AutoApp=CreateObject()
dim strVer as string
strVer=AutoApp.Version
在strVer中,根据其值即可判断当前打开的CAD的版本.
值中分别包含15,15.1,16,16.1,16.2,17
发表于 2006-9-2 17:53:00 | 显示全部楼层
实际上很多问题都可以自己找到办法的:)
发表于 2006-9-3 12:40:00 | 显示全部楼层
"autocadapplication",数据类型没定义!!!
GMT+8, 2025-5-3 20:31 , Processed in 0.155161 second(s), 24 queries , Gzip On.
