查看: 1103|回复: 3
[求助]关于绘图
发表于 2006-9-3 00:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚接触CAD的,不知下面两图中用红色标出的线该如何画出?我画的要么是角度不对,要么是长度不对.请各位大虾多多指点
发表于 2006-9-3 10:31:00 | 显示全部楼层
主要是利用正弦与余弦定理算出你所要的几个角度   如:左上角上面那个角为53.32977729度   使用UCS命令移到坐标就可绘出上面那个三角形   再利用三角关系算出长度为33的上面三角形的三个角    用正弦定理得出此三角形右边边的长度为18.03258185      再运用夹点编辑和!的运用将右边长为78的边缩短18.03258185   移到坐标到缩短后的边的上顶点就可以绘制长为33的边了     再剪切  发现长为33的边刚好与长为45的边相交  不然就剪切不了  你可以放大图看得出两者刚好相交
暂时是这样想的  计算挺麻烦的
发表于 2006-9-3 15:52:00 | 显示全部楼层
这是几何作图题,不要计算。
画法:先画出直角边为56、78的直角三角形。再以该三角形斜边的端点为圆心,画圆R45、R78,找到交点,确定45、78两线段的方向。将线段78旋转75度,然后用R33的辅助圆截成长度33,再将线段78偏移过线段33的端点,偏移线与线段45有交点,移动线段33至该交点。
发表于 2006-9-3 17:07:00 | 显示全部楼层
3楼说得对  这是作图  不是计算   以后会尽量少计算  多动脑筋去作图
GMT+8, 2025-5-13 21:16 , Processed in 0.161102 second(s), 26 queries , Gzip On.
