查看: 4423|回复: 3
acad.lsp病毒的免疫(以后就不用怕acad.lsp的病毒了而且自动清除)
发表于 2006-9-3 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到C:\Documents and Settings\********\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\support,中的acad.lsp文件,打开文件一般最后两句是(load "****.lsp")(princ)
将load 后面的文件删除,然后将 acad.lsp删除,打开acad.mnl文件将文件最后的两句
(load "*****.lsp")和(princ)删除,即可以清除.
也可以不删除***.lsp文件,将***.lsp文件中的所有内容删除就可以对这种acad.lsp病毒免疫
附件acad1.lsp病毒带有注释的供大家学习,(附件需要修改才能当病毒用)
以上以2004版本为例如果是其他版本,support文件夹位置有可能在CAD安装文件夹内
发表于 2006-9-4 18:43 | 显示全部楼层
这方法是解决染毒以后,好象病毒包含在图形文件内,你再打开有该病毒图形,发现又染上了,根本问题是清除图形内的病毒。
 楼主| 发表于 2006-9-4 20:57 | 显示全部楼层
图形文件DWG文件只是数据文件,现在还没有发现过病毒,病毒是通过DWG文件夹内写入acad.lsp来感染的,我看过病毒原代码,只要将acadapp.lsp内容全部清楚,但要保留文件,病毒会自己用acadapp.lsp文件将自己覆盖,也变成一个空白文件了,所以,此方法不仅能够清除病毒,而且自动杀病毒,你可以试一下,不过要先弄个病毒进去,呵呵
发表于 2006-11-13 23:25 | 显示全部楼层
谢谢hb_xiaofen兄弟了,可解决我的问题了,万分感谢!
GMT+8, 2024-5-10 16:55 , Processed in 0.135600 second(s), 26 queries , Gzip On.
