查看: 3850|回复: 9
[原创]将CAD图形插入到WORD里的另一种方法
发表于 2006-9-5 15:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到一个帖子,也是将CAD图形插入到WORD里的方法,本人看了以后,觉得那种方法不是最简单的,于是,本人发表一个贴子,表明我的方法,供大家参考。(本人严正声明,我不是对原贴楼主有什么看法,这里只是处于对知识的追求,得罪之处,还望海涵!)
步骤:
1、将你要插入到WORD里的CAD图形打开,然后调整图形在CAD模型窗口里的大小,使其充满屏幕。如果此时,在图形的两侧仍有部分无用空间,可将CAD窗口大小调整一下,直到你满意位置。(图1)
2、然后选定你要插入到WORD中的图形,然后按Ctrl+C复制。(图片2)
3、打开WORD,直接按Ctrl+V,粘贴。(图片3)
注:在粘贴之前,切记不要关闭和调整CAD图形。
4、然后用鼠标控制四个角,就可以调节图片的大小。
这样的好处是:简单,而且以后当你需要改动这个图形的时候,你可以直接双击该图形,系统会自动打开CAD,然后你进行更改,之后保存即可。WORD里的图形也会同时更新。
 楼主| 发表于 2006-9-5 15:33:00 | 显示全部楼层
第二步,图片
 楼主| 发表于 2006-9-5 15:34:00 | 显示全部楼层
第三步的图片
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
.Zllady. + 10 赞一个!
发表于 2006-9-5 22:16:00 | 显示全部楼层
你的方法无法显示粗细线
 楼主| 发表于 2006-9-6 14:34:00 | 显示全部楼层
CADghost发表于2006-9-5 22:16:00你的方法无法显示粗细线
我也注意到这个问题,如果你想要显示线宽,我也没有别的办法,那就是将你画好的图形显示线宽,然后复制到图形处理程序(附件里的画图,Potoshop等),然后转成.jpg形式或其他的形式,然后转到WORD里.如此,就不能同步了.
发表于 2006-9-6 16:44:00 | 显示全部楼层
现实线宽可如此做:
直接在CAD里-->选定图形-->再复制(AIT+C)-->再到Word 粘贴(AIT+V)-->在word中把你复制的图的格式变成“浮在字面上”-->这时把鼠标放在图上,按右键点击取消组合,这时在点击图的外框,设置图中的线宽,这样就变成了word中的矢量图,打印效果非常好,同时你也可以设置其中任一条线的线的宽度,想设那条设那条,想多粗就多粗。
发表于 2006-9-6 17:32:00 | 显示全部楼层
如果线条有颜色怎么办?因为如果有颜色,这样得到的图形会显示成灰度,很不清楚。
发表于 2006-9-8 18:11:00 | 显示全部楼层
楼上的,不会在CAD里给它变个颜色吗?
发表于 2006-9-8 23:34:00 | 显示全部楼层
2004的是可以把黑色背景去掉。
2002的呢?2002以下的版本呢?不行。还是要设置一下背景为白色。
这个方法的好处是张贴完后还可以编辑。
楼主解答的线宽的问题,改了后是不能在CAD里设置了
我觉得用BETTERWMF软件比较好。
发表于 2006-9-21 19:10:00 | 显示全部楼层
CAD打印时选JPG输出成图片,在WORD中插入此图片。
GMT+8, 2025-5-13 15:38 , Processed in 0.312463 second(s), 29 queries , Gzip On.
