查看: 2885|回复: 5
[VBA]能不能用选择集来创建面域
发表于 2006-9-5 17:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RetVal = object.AddRegion(ObjectList)
这个objectlist对象数组能不能是选择集,比方现在有一个选择集objsel,该如何的创建面域?
RetVal = object.AddRegion(objsel) 这样做好像不行,大家可以帮我一下?
发表于 2006-9-5 19:56:00 | 显示全部楼层
[WEB]http://www.mccad.net/object/acad2004/idh_addregion.htm[/WEB]
发表于 2006-9-8 16:01:00 | 显示全部楼层
Dim obj_region() As Object       '定义面域对象
先画个圆
point1(0) = 5#: point1(1) = 5#: point1(2) = 0#
Set obj_circle1 = obj_ModelSpace.AddCircle(point1, 2.5)
Set curvers(0) = obj_circle1           '保存第一个圆
Set curvers(1) = obj_circle2            '保存第二个圆
obj_region = obj_ModelSpace.AddRegion(curvers)   '建立二个圆的面域
End Sub
发表于 2006-9-8 21:29:00 | 显示全部楼层
可以 创建啊,注意是变体变量
发表于 2013-4-19 17:10:47 | 显示全部楼层
原来对象数组可以建面域
发表于 2018-5-6 17:35:15 | 显示全部楼层
404,看不到哈。
GMT+8, 2025-5-23 08:24 , Processed in 0.166294 second(s), 23 queries , Gzip On.
