查看: 2153|回复: 4
请教多段线相交问题
发表于 2006-9-5 20:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设图内有大量的多段落线,任取其中一根,如何快速确定其它的多段线是否与所选这根相交?当然不能采用一根根试的办法
发表于 2006-9-5 20:40:00 | 显示全部楼层
先用GetBoundingBox返回对象边框的最大和最小点,再。。。
 楼主| 发表于 2006-9-5 21:03:00 | 显示全部楼层
"先用GetBoundingBox返回对象边框的最大和最小点,再。。。"
是用最大和最小点做框选,然后再一根根与框选到的实体比较吗?这样做只是缩小了范围,还有没有其它办法
发表于 2006-9-6 08:11:00 | 显示全部楼层
用这种方法可以做到的
Dim ssetObj As AcadSelectionSet
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST_SSET2")
    ' Add all the entities that lie within a fence to the selection set
    Dim mode As Integer
    Dim pointsArray(0 To 11) As Double
    mode = acSelectionSetFence
    pointsArray(0) = 28.2: pointsArray(1) = 17.2: pointsArray(2) = 0
    pointsArray(3) = -5: pointsArray(4) = 13: pointsArray(5) = 0
    pointsArray(6) = -3.3: pointsArray(7) = -3.6: pointsArray(8) = 0
    pointsArray(9) = 28: pointsArray(10) = -3: pointsArray(11) = 0
    ssetObj.SelectByPolygon mode, pointsArray
 楼主| 发表于 2006-9-9 16:31:00 | 显示全部楼层
没看明白,好象回答的不是我的问题
GMT+8, 2025-5-3 07:14 , Processed in 0.178349 second(s), 24 queries , Gzip On.
