查看: 4272|回复: 11
[求助]请教!CAD2006中计算线条的方法
发表于 2006-9-6 22:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手中的新手
只是对电脑应用还比较在行
最近有点小工作,要用到CAD
要我计算工程图纸中的电线长度
我一个一个的点,一个一个的记,再一个一个的加
实在是太吃力了。
我想CAD应该有这样的功能吧,
把全部要累加的电线选出来后自动的计算出长度来
我全选后,在特性框中,看到几何图形里有个多种
边上是个小计算器,我想从中找方法,可是没找到
哪个热心的大哥,能帮忙告诉我怎么搞吗??
谢谢了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-9-7 08:25:00 | 显示全部楼层
list和dist命令可以显示线段的长度  但是没有自动累加的功能
 楼主| 发表于 2006-9-7 09:36:00 | 显示全部楼层
谢谢,不过还是不甘心啊.
是不是还有其他的办法呢??
发表于 2006-9-7 11:47:00 | 显示全部楼层
我就常用这程序来统计所选线段长度总和!(命令是 LL  ,您可以改成您想用的字符)
(defun CL(/ sumlen ss n curve ObjectName len)
  (princ"\n统计<直线、圆弧、多义线、样条线、圆、椭圆>等图元的长度")
  (princ"\n For 中华钢结构论坛 \n 版本2004.03.03")
  (vl-load-com)
  (setq sumlen 0)
  (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE,ELLIPSE,LINE,*POLYLINE,SPLINE,ARC"))))
  (setq n 0)
  (repeat (sslength ss)
    (setq curve (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
    (setq ObjectName (vlax-get-property curve 'ObjectName))
    (setq ObjectName (substr ObjectName 5))
    (setq len (vlax-curve-getdistatparam curve (vlax-curve-getendparam curve) ))
    (setq sumlen (+ sumlen len))
    (setq n (1+ n))
    (princ (strcat "\n第" (rtos n) "条是 " ObjectName ))
    (princ (strcat " 长度: " (rtos len 2 5)))
  (princ (strcat "\n共" (rtos n) "条 " ))
  (princ (strcat "总长度: " (rtos sumlen 2 5)))
  (textscr)
 楼主| 发表于 2006-9-7 13:05:00 | 显示全部楼层
大哥哥,我是新手
以前没有接触过CAD
能请问怎么把你所说的东西用到CAD中呢??
需要在那里输入?能一步一步的告诉我吗??
万分的感谢。
发表于 2006-9-7 15:08:00 | 显示全部楼层
你下载上面那个程序后 保存  打开CAD选择"工具"-->autoLISP-->加载应用程序,会打开"加载应用程序"对话框,选择在此下载后保存的lsp文件,单击"加载"按钮,将方针加载到应用程序中,然后单击"关闭"按钮,关闭对话框.执行LL命令,按提示操作
 楼主| 发表于 2006-9-7 16:16:00 | 显示全部楼层
谢谢老大的帮忙
现在我做起来快多了。。
hahahahahahahaha
发表于 2006-9-8 10:20:00 | 显示全部楼层
这个lsp,能改成线条长度的显示精度,跟随units里面的精度吗?
我看这个文件里面的显示精度都是5位的,有时候不太方便。
发表于 2006-12-5 11:55:00 | 显示全部楼层
哇~~谢谢你,我找这个方法找很久了,试了几次终於成功了
发表于 2006-12-30 16:18:00 | 显示全部楼层
你把他们全部合并成一根线在list就可以了
GMT+8, 2025-5-26 09:41 , Processed in 0.276206 second(s), 26 queries , Gzip On.
