查看: 1842|回复: 1
[求助]AutoCAD2002“差集
发表于 2006-9-8 09:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求如何用“差集”工具将插入园柱内部的横梁删除
发表于 2006-9-9 23:24:00 | 显示全部楼层
其实上这是一个技巧性的问题.瞧你在论坛里折腾那么多天!!
你的本意可能是在"横梁"插在"柱子"上的位置挖个插横梁的"洞"吧?
你可以把横梁准确的定位到柱子上,然后再把横梁复制出来,这样就形成了两个横梁.
然后再用你说的所谓的"差集"工具把柱子上的横梁差集掉,(先选中要保留的部份"柱子"确定',再选中要删除的横梁),这样横梁删除掉后,柱子原先放横梁的地方就留下一个横梁的洞口,最后再把原先复制的横梁移到柱子上放横梁的洞口里.
你一直强调要用"差集"差集只能这样操作.
如果不是这样的话,那就使用"并集"吧,并集后柱子里面的横梁就没了.
如果我说了还不是你的本意,那,我也没招了.唉!
GMT+8, 2025-5-23 12:59 , Processed in 0.414742 second(s), 23 queries , Gzip On.
