查看: 1354|回复: 2
请教一个问题
发表于 2006-9-9 17:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用UserForm1.Show生成一个用户窗体,执行窗体代码生成实体,分别用NumOldObj = ThisDrawing.ModelSpace.Count和NumNewObj = ThisDrawing.ModelSpace.Count统计前后实体数量,但前后数量总是相同(实体确实已经生成了),怀疑是生成实体后图形未刷新,但加入ThisDrawing.Regen acActiveViewport也无济于事,我该怎么办?
发表于 2006-9-10 12:20:00 | 显示全部楼层
NumOldObj = ThisDrawing.ModelSpace.Count这句要在生成之前用,NumNewObj = ThisDrawing.ModelSpace.Count这句在生成之后用会有总是吗?我为此特地写了程式,结果不是你说的那样,会不一样的,如下
Private Sub UserForm_Click()
Dim old As Integer, pt(2) As Double
Dim cir As AcadCircle, ne As Integer
pt(0) = pt(1) = pt(2) = 0#
old = ThisDrawing.ModelSpace.Count
Set cir = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(pt, 10)
ne = ThisDrawing.ModelSpace.Count
MsgBox old & vbCrLf & ne
End Sub
 楼主| 发表于 2006-9-18 21:02:00 | 显示全部楼层
谢谢回答,在调试状态总是对的,不过通过改变窗体的模态问题已解决,
GMT+8, 2025-5-3 20:29 , Processed in 0.173856 second(s), 23 queries , Gzip On.
