查看: 1442|回复: 1
关于打印的问题
发表于 2003-3-27 11:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是ACAD2000,每次画完图后用一台EPSON激光打印机(型号记不清了)打印输出。前一阵因为工作需要,改用一台Canon S100SP彩喷打印,但是每次一使用完全预览功能就会出现一个对话框“致命错误:Unhandled Access Violation Reading 0x1d85c1d Exception at 77f51edfh”,而后ACAC2000会提示将要关闭文件,是否保存修改,紧接着又弹出一个对话框,标题是“AutoCAD 2000:acad.exe--应用程序错误”,内容为:“"0x77e578ce"指令引用的"0x01be797c"内存。该内存不能为"written"。要终止程序,请单击“确定””。而后ACAD2000就自动关闭了。重新打开CAD后,可以打印一次,第二次又会出现同样的问题,因此打一张图就得重新打开一次CAD,有时接连几次都不行,不得不重新启动机器。后来使用一台可以打印的复印机AFICIO 1018/15打印,又出现了同样的问题。
你们遇到过这样的问题么?请问该如何解决呢?请高手指教!谢谢!!
发表于 2003-3-27 11:50:00 | 显示全部楼层
只有一个办法,买正版AUTOCAD。或用2000以前的版本
GMT+8, 2025-8-10 04:53 , Processed in 0.152123 second(s), 24 queries , Gzip On.
