以前用的是AutoCAD2004 ,包括现在用的2007版本(没有移植以前的设置),但是两个版本都一样,系统默认样式的标注上的文本很细看不到,于是我修改或者新建了样式,并置为当前。但是当关闭CAD再运行时,修改或新建的样式不见了,又变回了默认的样式,于是每次都要修改。
听朋友说她的版本没有这个问题,想问问是CAD的问题,还是可以通过其它设置可以保存的方法。
我算是明白你的意思了.
你是想把那根斜线做移动,在不改变这根斜线斜率的情况下与圆做相切吧?可是这样的话也会有两个切点呀.
找切点的办法先启用对象捕捉和圆心命令)做一根从圆心开始与这根斜线相垂直的直线(B线)经过圆用得到交点.启用对象捕捉里的"交点",然后再点那根斜线激活中心点,拖动它到B线与圆相交的交点处就行~
相应的另外一处相切的地方同理也可以很快找出来.
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-13 18:33 , Processed in 0.183044 second(s), 26 queries , Gzip On.
