查看: 2656|回复: 5
请教搜索几根线围成的封闭边界的算法
发表于 2006-9-11 22:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教搜索几根线围成的封闭边界的算法
即boundary的算法思想是怎么样的
由于bounary的问题太多,想重写搜索封闭边界的命令
不知谁有相关资料
 楼主| 发表于 2006-9-15 10:48:00 | 显示全部楼层
顶啦,求助
发表于 2006-9-18 20:52:00 | 显示全部楼层
顶起,我对bounary是深恶痛绝但还得用啊
发表于 2006-9-19 13:39:00 | 显示全部楼层
对于简单的可以采用,在内部取一点按一定角度做射线,求所有交线,然后计算求得各个拐点,连接得bounary线。当然这样算法不是很严密。但可以实现!
发表于 2006-9-19 19:51:00 | 显示全部楼层
1/以前讨论过,可以通过判断交点处直线间的角度
2/我的办法,交点处打断。做面域,判断该点在哪一个面域上,且该面域面积最小,该面域就是边界
 楼主| 发表于 2006-9-20 19:45:00 | 显示全部楼层
"对于简单的可以采用,在内部取一点按一定角度做射线,求所有交线,然后计算求得各个拐点,连接得bounary线。当然这样算法不是很严密。但可以实现!"
对于鹅颈状的多边形就麻烦了?如何求交线?不会是栏选吧?
2/我的办法,交点处打断。做面域,判断该点在哪一个面域上,且该面域面积最小,该面域就是边界"
能不能说具体点儿
关于1我没找到以前的帖子
交点处,是指什么 交点?请帮忙说具体一点点,谢谢
GMT+8, 2025-5-3 22:06 , Processed in 0.196819 second(s), 23 queries , Gzip On.
