查看: 1905|回复: 4
vb的超高难度问题,望高手解答
发表于 2006-9-12 13:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
vb控制r14.0版本的cad
启动cad
Dim ACADApp As Objec
Dim ACADDoc As Object
Set ACADApp = CreateObject("AutoCAD.application")
Set ACADDoc = ACADApp.ActiveDocument
一切正常
不过这样的话就不能withevents
也就是说我想cad在操作图片的时候,比如“save”能响应vb里的事件,这样就不行了。
请问有大虾可以帮我解决一下吗?
不添加cad的引用,就实现这样的功能。
发表于 2006-9-12 16:34:00 | 显示全部楼层
语句上有问题
  还要注意版本
 楼主| 发表于 2006-9-13 11:56:00 | 显示全部楼层
我想楼上误解我的意思了
我就是想在R14版本下能响应VB里的事件。
发表于 2006-9-14 11:40:00 | 显示全部楼层
vb里定义的事件不能被CAD响应,CAD里有自己的事件定义,看帮助
 楼主| 发表于 2006-9-15 10:37:00 | 显示全部楼层
估计你用的不是R14版本,R14里不支持VBA。
楼上说的CAD里事件定义是指什么?
GMT+8, 2025-5-3 10:39 , Processed in 0.175254 second(s), 24 queries , Gzip On.
