查看: 3337|回复: 7
如何让一个对象处于选中状态??
发表于 2003-3-27 13:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何让一个对象处于选中状态??
而不要用户来操作(已经得到该对象)
另外一个对象的 hightlight 方法有什么用?
 楼主| 发表于 2003-3-27 14:51:00 | 显示全部楼层
急!!如果你觉得不能实现也可以告诉我,以便我改用别的方法!!
rt
发表于 2003-3-27 18:52:00 | 显示全部楼层
选中状态其实就是高亮状态,用Highlight方法可以实现
 楼主| 发表于 2003-3-28 09:35:00 | 显示全部楼层
不是吧!高亮好像不行噢!!
在这之前我也认为高亮就是选中状态
可用了以后
好像不是这样的!!!
 楼主| 发表于 2003-3-28 10:07:00 | 显示全部楼层
斑竹,你试试就知道设置高亮不行了!!
rt
 楼主| 发表于 2003-3-28 10:19:00 | 显示全部楼层
斑竹,你看看这!!!
Sub Example_AddHatch()
    Dim hatchObj As AcadHatch
    Dim patternName As String
    Dim PatternType As Long
    Dim bAssociativity As Boolean
    ' Define the hatch
    patternName = "ANSI31"
    PatternType = 0
    bAssociativity = True
    ' Create the associative Hatch object in model space
    Set hatchObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddHatch(PatternType, patternName, bAssociativity)
    ' Create the outer boundary for the hatch. (a circle)
    Dim outerLoop(0 To 0) As AcadEntity
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 3: center(1) = 3: center(2) = 0
    radius = 10
    Set outerLoop(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
    ' Append the outerboundary to the hatch object, and display the hatch
    hatchObj.AppendOuterLoop (outerLoop)
    hatchObj.Evaluate
    ThisDrawing.Regen True
    hatchObj.HightLight True
    SendCommand "_explode" & vbCr  '这句需要用户来选择对象
End Sub
Sub Example_SendCommand()
'运行该方法之前,手动选中由 Example_AddHatch() 添加的hatch
    ThisDrawing.SendCommand "_explode" & vbCr
'执行结束 完全达到 分解的效果
End Su
发表于 2003-5-12 11:42:00 | 显示全部楼层
vba中的选择集与AutoCad的选择是不同的!!!
你可能没有看清VBA中对选择集的说明,
VBa的选择集只能用于VBA中(只能用于VBA的对象模型中)
当你用SendCommand时,你用的时AutoCAd的命令,这时即使你已经新建了一个选择集,但AutoCad本身并不认为你已经选择实体了。
你应在SendCommand "_explode" & vbCr 后
用w或c命令来选择实体(即我们在AutoCad中作图时用的Window窗口和Crossing窗交模式选择实体)
VBA的对象模型还不完善,当你调用AutoCAd的命令时,就应完全按AutoCAd的思路进行。
发表于 2003-5-12 11:51:00 | 显示全部楼层
如何让一个对象处于选中状态??
另外你看一下这文章或许有用这种做法更好)
http://www.mjtd.com/a2/list.asp?id=30
GMT+8, 2025-8-28 05:12 , Processed in 0.174539 second(s), 24 queries , Gzip On.
