查看: 2396|回复: 4
[求助]布局中线型设置的问题!
发表于 2006-9-13 02:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一张cad图中画了两张A3的图纸,因为两张图在模型窗口中画图时是按不同比例画的,左边一张是标准A3图框(420*297),右边用的是缩小到0.1倍的A3图框(42*29.7),在布局里建了两个标准A3视口,两张图各用一个,打印时出现了一个问题:两张图中都有虚线,在左边标准A3图中虚线比例为20,在小图框中为了比例协调,虚线比例设为2,在模型窗口中各自看起来很正常,但在布局中都按1:1打印时,左边大图框的图时正常的,但右边小图框里的虚线打印出来看起来比例很小,极不协调,这在打印预览里就可以看出这样的效果!只有将小图框中的虚线比例也设为20的时候,再打印预览小图框中的虚线比例才看起来协调,但在模型空间里又看起来太大!实在不知道怎么解决这个问题!
特发一张图,请各位高手指点一下!看怎么解决!
发表于 2006-9-13 17:44:00 | 显示全部楼层
用ma命令将两条线段特性匹配就OK了
 楼主| 发表于 2006-9-13 18:44:00 | 显示全部楼层
如果用二楼所说的方法,那在模型空间中岂不是很难看!
发表于 2012-6-20 15:49:28 | 显示全部楼层
使用ltscale命令,输入适合的数字比例就ok了。
发表于 2012-6-23 11:19:43 | 显示全部楼层
用hidden线型,线型比例为0.25,A4纸打印正好
GMT+8, 2025-4-29 17:21 , Processed in 0.157776 second(s), 26 queries , Gzip On.
