查看: 2308|回复: 8
如何编程获得长方体(BOX)的长、宽、高的数据?
发表于 2006-9-17 15:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如果图中有多个长方体(BOX),如何通过编程获得它们的长、宽、高的数据?或角点的X、Y、Z坐标也可以。请各位高手指点指点!
      如果能写入其它数据库(如access)更好
发表于 2006-9-17 21:04:00 | 显示全部楼层
三维的不懂,期待。。
发表于 2006-9-18 12:24:00 | 显示全部楼层
期待
 楼主| 发表于 2006-9-21 21:03:00 | 显示全部楼层
是否从DXF查询?希望版主赐教!
发表于 2006-9-21 21:55:00 | 显示全部楼层
对于三维模型,并无法通过DXF来获取其各属性。一般来说,用LIST命令能够列出的东西,通过DXF才能列出。
发表于 2006-9-21 23:21:00 | 显示全部楼层
还有数据库,期待!
 楼主| 发表于 2006-9-24 11:02:00 | 显示全部楼层
多谢mccad的指点!
还有些问题:
三维模型是以什么数据保存在AutoCAD呢?
list命令可以列出长方体的角点坐标,dxf好像有主面与wcs的角度,是否可以通过计算得到长、宽、高的数据?
发表于 2006-9-25 12:18:00 | 显示全部楼层
DXF怎么列出一条直线各属性啊
 楼主| 发表于 2006-10-7 14:09:00 | 显示全部楼层
请教高人!
GMT+8, 2025-5-3 06:25 , Processed in 0.191940 second(s), 23 queries , Gzip On.
