查看: 2726|回复: 2
托管代码是指的是?
发表于 2006-9-17 18:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
学vb.net开发cad 时, 发现好多资料了提出了"托管代码"
这托管代码是指什么呀?  (问题幼稚, 请高人指点)
发表于 2006-9-19 10:00:00 | 显示全部楼层
托管代码是可以使用20多种支持Microsoft .NET Framework的高级语言编写的代码,它们包括:C#, J#, Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft JScript .NET, 以及C++。所有的语言共享统一的类库集合,并能被编码成为中间语言(IL)。运行库编译器(runtime-aware ompiler)在托管执行环境下编译中间语言(IL)使之成为本地可执行的代码,并使用数组边界和索引检查,异常处理,垃圾回收等手段确保类型的安全。
在托管执行环境中使用托管代码及其编译,可以避免许多典型的导致安全黑洞和不稳定程序的编程错误。同样,许多不可靠的设计也自动的被增强了安全性,例如 类型安全检查,内存管理和释放无效对象。程序员可以花更多的精力关注程序的应用逻辑设计并可以减少代码的编写量。这就意味着更短的开发时间和更健壮的程序
 楼主| 发表于 2006-9-19 15:10:00 | 显示全部楼层
明白了, 谢谢版主指点!
GMT+8, 2025-5-13 20:56 , Processed in 0.152196 second(s), 23 queries , Gzip On.
