查看: 3397|回复: 6
[自我挑战] 【自我挑战81】
发表于 2006-9-18 11:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求a值:
发表于 2006-9-19 09:34:00 | 显示全部楼层
可能楼主少了条件:满足这样的解有无数个。
O1和O2分别是两个圆弧的中心,O1O2=3*O1O3,以O3为圆心,过A点作圆,圆上的点可以满足条件。
 楼主| 发表于 2006-9-19 11:26:00 | 显示全部楼层
请highflybir兄说明非唯一解的原由。
发表于 2006-9-19 12:25:00 | 显示全部楼层
稍加推导,可知,满足楼主图示要求的轨迹是一个圆。
(用“不动点”理论去理解它吧! 两个圆弧,可以看成是两个不动点,到圆弧的切线长,可看成到两个不动点的距离。距离比值为定值,它的轨迹是圆,对应于切线长的比值为定值,所以同样是圆。)
你按照我上面说的方式去画圆,在这个圆上任意一点都可以满足你说的条件,我已经在本机器上通过。
所以它有无数解,除非你要限定另外一个条件,它才有唯一解。
 楼主| 发表于 2006-9-19 16:18:00 | 显示全部楼层
我倒有不同的见解,请指正。如图A点势必在红斜线上。
发表于 2006-9-19 17:25:00 | 显示全部楼层
我把图传上来,请你看看是不是那样能满足你的条件。
你说的那个A点并不一定要在红线上。
 楼主| 发表于 2006-9-20 10:16:00 | 显示全部楼层
highflybir所言甚是!不知兄台对限制条件的修改有何高见。
原题已更正。
GMT+8, 2025-4-26 20:02 , Processed in 0.168828 second(s), 24 queries , Gzip On.
