查看: 1977|回复: 4
请问用vb启动autocad后,加载vba工程后怎么不能用vba插入图块啊,直接启动cad却可以
发表于 2006-9-18 17:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,我用vb启动AutoCAD2005后,自动加载自己编写的vba工程,其中要插入图块,可是出错提示说找不到文件,但是我直接启动cad运行却能够顺利插入图块,请高手指教一下啊
插入图块:
Dim luoshuan As AcadBlockReference
Dim FPath1 As String
Dim titleName1 As String
titleName1 = "luoshuan.dwg"
FPath1 = CurDir() & "\" & titleName1
Set luoshuan = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(pt81, FPath1, 1#, 1#, 1#, 0#)
启动cad用
On Error Resume Next
Set acadapp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err Then
   Err.Clear
   Set acadapp = CreateObject("AutoCAD.Application")
   If Err Then
      MsgBox ("不能运行AutoCAD程序,请检查是否安装了")
      Exit Sub
    End If
End If
acadapp.Visible = True
这些都是书上的方法,请问直接启动与用vb启动还有不同吗?急盼高手指点
发表于 2006-11-2 11:27:00 | 显示全部楼层
同问这个问题!多谢指教!
发表于 2006-11-9 17:25:00 | 显示全部楼层
这样问题倒是第一次听说过,关注中...
发表于 2007-1-5 11:26:00 | 显示全部楼层
 我是 菜鸟
发表于 2007-1-5 17:53:00 | 显示全部楼层
把"\"换为"/"
GMT+8, 2025-5-3 07:12 , Processed in 0.174083 second(s), 25 queries , Gzip On.
