查看: 3254|回复: 0
减小SolidWorks文件大小的八种方法,QQ群369076538欢迎加入
发表于 2006-9-18 23:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. “修改属性” 法:该方法适用于SolidWorks 的零件文件、装配文件和工程图文件。通过试验我们发现:SolidWorks 文件 的图像品质影响文件大小:图像品质越高,文件越大。因此,我们在保存文件时,可以将模型文件的图像品质设置成最小。选择菜单“工具”\“选项”,在 “文 件属性”标签中,单击“图像品质”(如图1)。将“上色品质”和“线架图品质”都选为“自定义”,并设定为“较快”。 模型文件的图像品质减小以后,在图 形区域中显示的模型比较“粗糙”,但只影响显示效果,不影响零件的设计和应用。我们曾经对一个大小为2,665,472B的工程图文件进行测试,将图像品 质降到最低以后保存文件,文件大小减小为1,765,888B。
2. “另存”法:将零件保存为其他名称,另存文件可以在保存文件时忽略文件的冗余信息,从而达到减小文件大小的目的。在使用“另存”法时,有可 能出现和装配与工程图的文件相关性问题,因此,必要情况下应该复选“另存备份档”选项,如图2 所示。另存方法适用于各种SolidWorks文件,从表 1可以看出,使用另存方法对于减小文件大小的效果是很明显的。
3. “压缩”法:这种方法的特点就是在保存文件以前,将零件文件中所有的特征进行压缩(对装配体文件而言,指压缩或隐藏其中的零部件)。查看和修改零件时,对特征或零件解除压缩即可。
4. “封装零件”法:封装零件的方法就是建立一个拉伸凸台特征,将模型中的所有细节特征全部封上,只在图形区域中显示拉伸凸台特征,这种方法用于零件文件。如图3所示。
5. “切除模型”法:切除模型的方法和封装模型的方法类似,只不过是建立一个拉伸切除特征,切除整个模型,尽量使模型最小。测试表明,切除特征 的范围越大(对于零件文件不能完全切除),文件越小。这种方法常用于装配体文件中,在装配体文件中建立一个完全贯通的装配体切除特征,就可以很大程度地减 少文件大小。
6. “缩小图形”法:缩小模型法其实很简单,就是利用缩放工具将整个图形区域的模型缩小,然后保存文件。这种方法虽然简单,但非常不容易利用;如果图形区域的模型的太小,反而会增加文件的大小。
7. “隐藏”法:所谓隐藏,就是将SolidWorks 文件的实体和曲面进行隐藏,在图形工作区不显示任何内容。在 FeatureManager设计树中右击任何一个实体特征,选择“隐藏实体”,即可隐藏零件中所有的实体;在FeatureManager设计树中右击 需要隐藏德曲面实体,选择“隐藏曲面实体”即可隐藏所选的实体;如图4所示。
8. 工具法:工具法是利用Unfrag.exe软件直接对SolidWorks进行处理,它可以消除SolidWorks文件在保存时留下的 “碎片”(冗余信息),从而达到减小文件大小的目的。Unfrag.exe软件是一个免费软件,程序收录在《CAD工具集XP》中,也可以在“三维空间” ( http://cadtool.yeah.net) 下载。Unfrag.exe文件虽小,但对减小文件作用很大,非常受欢迎。经过Unfrag.exe压缩的SolidWorks文件,文件大小明显减小; 同时,在用SolidWorks 打开被压缩过的文件时,速度明显加快。另外,根据我们的使用经验和一些资料表明,在非网络应用条件下,使用 Unfrag.exe文件不会造成文件的损害和冲突,大家可以放心使用。 Unfrag.exe的使用非常简单,界面如图5所示,执行 Unfrag.exe或将SolidWorks文件或文件夹拖动到Unfrag.exe图标上即可对文件进行压缩。
GMT+8, 2025-5-23 03:01 , Processed in 0.184424 second(s), 27 queries , Gzip On.
