查看: 2011|回复: 3
这是CAD R14与2002之间有冲突吗????????[求助]
发表于 2003-3-28 07:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统是WIN ME,我在E盘装了R14,F盘2002,R14可以正常运行,但2002运行时却提示:
FATAL ERROR:Cannot find XMX file acdb???.xmx
有谁知道是那里出错了吗?有什么办法解决吗?
请高手指教!!!!
谢谢!!!!!!
发表于 2003-3-28 08:55:00 | 显示全部楼层
14与2002应该是没有冲突的,估计是你的2002版本不好,不知正确否。
发表于 2003-3-28 09:14:00 | 显示全部楼层
没错,你先把AutoCAD 2002再重装,如果还有问题就是版本的问题。
也就是说你的系统即使没有AutoCAD R14可能也用不了AutoCAD 2002。
发表于 2003-4-1 19:04:00 | 显示全部楼层
应该没有冲突,我正在用,两个都装了,重新装一个好点的版本
GMT+8, 2025-5-14 07:46 , Processed in 0.183183 second(s), 27 queries , Gzip On.
