查看: 5451|回复: 3
[求助]如何批量修改DWG数据的图层颜色
发表于 2003-3-28 12:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大量的DWG R14格式数据,要把所有图层的颜色修改为白色,如何快速实现,请指教!
发表于 2003-3-28 17:03:00 | 显示全部楼层
批量修改图层颜色
;;一个VLISP的批量处理范例
;;从这个范例可以了解VLISP如何批量处理图档
;;虽然速度慢了点,但非常实用
;;By LUCAS(龙龙仔)
;;批量修改图层颜色
;;虽配合Expresstools__(acetutil.arx)
;;为加速程序执行,程序将设定系统变量ACADLSPASDOC
;;即<只载入 acad.lsp 至 AutoCAD 执行期所开启的第一个图面>
;;当然程序结束后,会还原系统变量ACADLSPASDOC
;;For AutoCad 2000+
;;Usage: (CH_LAY_COLOR (acad_colordlg 7))
;;Usage: (CH_LAY_COLOR 7)
(arxload "acetutil.arx" NIL)
(vl-load-com)
(defun CH_LAY_COLOR (COL      /               HOLDECHO        APP         DWGNAME
                     PREFIX_DWG               NN        QQ         HOLDLSP
                     WW              ENT_LAY
  (setq HOLDECHO (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq        PREFIX_DWG
         (strcat
           (vl-string-right-trim
             (strcase (acet-ui-pickdir
                        "选择目录"
                        (vl-string-right-trim "\\" (getvar "dwgprefix"))
                        "移除未使用之具名参考"
  (setq HOLDLSP (getvar "ACADLSPASDOC"))
  (setvar "acadlspasdoc" 0)
  (setq QQ (vl-directory-files PREFIX_DWG "*.DWG"))
  (setq NN 0)
  (if (/= QQ NIL)
      (setq APP (vlax-get-acad-object))
      (repeat (length QQ)
        (setq DWGNAME (strcase (strcat PREFIX_DWG (nth NN QQ))))
        (setq WW (vla-open (vla-get-documents APP) DWGNAME))
        (vlax-for ENT_LAY (vla-get-layers WW)
          (vla-put-color ENT_LAY COL)
        (vla-save WW)
        (prompt (strcat "\n" DWGNAME " <修改图层颜色完成>!!!"))
        (vla-close WW :vlax-false)
        (setq NN (1+ NN))
      (vlax-release-object WW)
      (vlax-release-object APP)
    (prompt "\n所选目录中未有任何图档!!!")
  (setvar "acadlspasdoc" HOLDLSP)
  (setvar "cmdecho" HOLDECHO)
发表于 2003-3-30 08:22:00 | 显示全部楼层
(cl-cmdf "_layer" "c" 7 "*" "")即可. 龙龙仔的是否太繁琐了?
 楼主| 发表于 2003-3-31 10:17:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上2位大虾
由于VisualLisp不熟,所以只好使用脚本了
不知道脚本的运行速度和Lisp比较,差别多大?
GMT+8, 2025-5-20 07:54 , Processed in 0.166843 second(s), 26 queries , Gzip On.
