查看: 1451|回复: 6
又要麻烦各位大侠了!教教我
发表于 2006-9-21 09:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两幅图怎么画呀?把步骤写下来好吗?
发表于 2006-9-21 13:23:00 | 显示全部楼层
再旋转一下就好了!
发表于 2006-9-21 13:29:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-9-21 13:43:00 | 显示全部楼层
第1道题2楼已经做出来了,这道题的关键是参照旋转。
第2道题楼上就做错了,这是没理解题意造成的。20不是三角形的高,而是里面那根线的高,如果是三角形的高,那就太容易了。
发表于 2006-9-21 15:05:00 | 显示全部楼层
第2题很复杂,请楼主到以下地址去看一看:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=443034
 楼主| 发表于 2006-9-21 19:33:00 | 显示全部楼层
 我做出来了,我照那个论坛上的白银长老方法做的,谢谢,但不知为何这样做?特别是那个平行线,不知如何推算出来的?
 楼主| 发表于 2006-9-21 19:38:00 | 显示全部楼层
是不是这样画呀??
GMT+8, 2025-5-13 15:31 , Processed in 0.179444 second(s), 24 queries , Gzip On.
