查看: 1589|回复: 1
标注可以这样指定图层吗?
发表于 2006-9-21 23:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注可以这样指定图层吗?
Dim objDimAng1 As AcadDimAngular
Set objDimAngl = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAngular(ptCen, ptDim3, ptDim4, ptText2)
objDimAng1.Layer = "Rebar1"
对象变量或 With 块变量没有设置(错误 91)
发表于 2006-9-24 15:58:00 | 显示全部楼层
可能你的图纸中不存在名称为"Rebar1"的图层。
GMT+8, 2025-5-3 19:47 , Processed in 0.155620 second(s), 23 queries , Gzip On.
