查看: 2209|回复: 3
[求助]过滤图层出现的问题
发表于 2003-3-29 08:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序是要选择dx-dgx图层的等高线,但是遇到下面的问题,要是 FilterData(1) = "DX-DGX" '直接写,是对的,但是FilterData(1) = lay,第一次运行这样是错的,lay是通过用户选取一条线的图层,以后运行就是对的,不知道为何?代码如下:
acadobj.ActiveDocument.Utility.GetEntity returnobj1, basepnt1, "请选一条等高线,确定等高线所在的图层"
lay = returnobj1.Layer
mode = acSelectionSetFence
Dim FilterType(1) As Integer
Dim FilterData(1) As Variant
FilterType(0) = 0
FilterData(0) = "lwpolyline,spline"
FilterType(1) = 8
FilterData(1) = lay '"DX-DGX" '
paom.SelectByPolygon mode, ppoint, FilterType, FilterData
当我把cad全部关掉,再打开这张图,运行是错的,以后再运行就是好的,把图关掉,但是cad没有关,这样再打开这张图,运行也是好的,我想是不是有什么变量留在了cad那,这张图的坐标是ucs。
发表于 2003-3-29 20:21:00 | 显示全部楼层
程序在VBA中调试没有问题啊,你看看
Sub SelectByFence()
Dim returnobj1 As Object
Dim basepnt1 As Variant
Dim lay As String
Dim mode As Integer
Dim ppoint(0 To 5) As Double
Dim paom As AcadSelectionSet
Set paom = CreateSelectionSet
FilterType(0) = 0
FilterType(1) = 8
Debug.Print lay
ppoint(0) = 1
ppoint(1) = 1
ppoint(2) = 0
ppoint(3) = 10
ppoint(4) = 10
ppoint(5) = 0
End Sub
Public Function CreateSelectionSet(Optional ssName As String = "ss") As AcadSelectionSet
    Dim ss As AcadSelectionSet
    On Error Resume Next
    Set ss = ThisDrawing.SelectionSets(ssName)
    If Err Then Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add(ssName)
    ss.Clear
    Set CreateSelectionSet = ss
End Function
 楼主| 发表于 2003-3-29 17:43:00 | 显示全部楼层
好像不行
这样会返回空值lay=“”什么也没有的,
还有我这个图是用的是ucs坐标,不是world ,不知道和这样有没有关系
我是把vb获得直线的两个断点的world坐标转化为ucs坐标,因为我的fence方式是通过选择直线来实现的 。再
ppoint的坐标是直线的ucs坐标
 楼主| 发表于 2003-3-30 07:51:00 | 显示全部楼层
[求助]对于我自己画的图是可以?但是那张图就不行了
[求助]对于我自己画的图是可以?但是那张图就不行了,我试过除非 在filterdata(1)那里直接写图层的名字“DX-DGX”如果用选取直线再返回的时候,第一次是错的(能够返回图层的名字,但是选择直线相交的实体并没有全部选中),但是以后运行就是对的。这个图是用的ucs,我先获取直线的起点和终点的坐标(wcs),再转换ucs的坐标,放到filterlist里面,我想是不是我这一步有问题?
GMT+8, 2025-5-23 09:37 , Processed in 0.169983 second(s), 23 queries , Gzip On.
