查看: 3075|回复: 7
请教怎样把LSP与DCL编为VLX文件,谢谢!
发表于 2006-9-23 21:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样把LSP与DCL编译成一个VLX文件,然后合在怎样的文件里是LSP里吗,然后怎样改路径,译成后是否能加载VLX就能输入“TEST”直接可显示对话框呢,谢谢了!
;;  LSP
(defun c:test()
(setq id (load_dialog "d:/123.dcl"))
(if(not(new_dialog "a" id))(exit))
(start_dialog)
(princ))
;;;dcl
a:dialog{
label="练习";
:edit_box{
label="x";
key="x";
ok_cancel;}
 楼主| 发表于 2006-10-15 15:28:00 | 显示全部楼层
这么久没人回答,顶
 楼主| 发表于 2006-10-29 14:34:00 | 显示全部楼层
为什么没人帮我呢,
发表于 2006-10-29 18:03:00 | 显示全部楼层
将(setq id (load_dialog "d:/123.dcl"))设成相对路径,让你的*.lisp文件和*.dcl文件放在同一(CAD)支持路径下.上面语句改为(setq id (load_dialog "123.dcl")),然后用CAD自带lisp编辑工具“文件-生成应用程序-新建应用程序向导”选用专家型
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Pictures
 楼主| 发表于 2006-10-29 20:31:00 | 显示全部楼层
谢谢你,hustrys大侠我看看!
 楼主| 发表于 2006-10-29 21:05:00 | 显示全部楼层
谢谢hustry大侠,已经实现!
发表于 2013-1-25 16:52:23 | 显示全部楼层
我怎么实现不了啊!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-3-8 14:25:16 | 显示全部楼层
实现了 非常好 感谢中
GMT+8, 2025-8-27 04:05 , Processed in 0.222135 second(s), 25 queries , Gzip On.
