查看: 1559|回复: 4
[LISP]请教镜像命令
发表于 2006-9-24 00:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如程序为(defun c:mi()
 (setq pc1 (getpoint "\n pc1"))
 (initget 7)
 (setq pc2 (getpoint "\n pc2"))
 (initget 7)
 (setq p3 (getpoint "\n p3"))
 (initget 7)
 (setq p4 (getpoint "\n p4"))
 (initget 7)
 (command "line" pc1 pc2" ")
 (command "line" p3 p4" ")
 (setq ss (entlast))
 (command "mirror" ss " " pc1 pc2 " ")
)结果没镜像出来
 pc1
 pc2
 p3
 p4line 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
需要点或选项关键字。
; 错误: 函数被取消
发表于 2006-9-24 09:57:00 | 显示全部楼层
把(initget 7)都往上移动一行到你要选择的点之前
或者你更改一下你的mirror命令(command "mirror" ss  pc1 pc2 " ")
因为我现在在网吧,没有cad,你先试一下吧
发表于 2006-9-24 10:21:00 | 显示全部楼层
把程序中的 "  "  改为 ""  即可。
 楼主| 发表于 2006-9-24 11:05:00 | 显示全部楼层
xbbcad发表于2006-9-24 10:21:00 把程序中的 \" \" 改为 \"\" 即可。
果然这样,两者区别是什么?
发表于 2006-9-24 13:22:00 | 显示全部楼层
还用说吗?LISP中不能用空格作为命令的空响应~
GMT+8, 2025-9-19 06:33 , Processed in 0.165812 second(s), 26 queries , Gzip On.
