查看: 2191|回复: 1
[求助]高手帮忙:关于转换矩阵
发表于 2006-9-26 19:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、视口中心点的坐标为DCS下的坐标,其中模型空间用AcDbViewportTableRecord::centerPoint()表示;布局空间用AcDbViewport::viewCenter()表示,现在我想把其转换为UCS下的坐标,处理完后再还原到DCS下的坐标,请问DCS到UCS,UCS到DCS的转换矩阵如何构造?(我尝试过acedTrans()进行转换,发现有问题,所以想构造转换矩阵自己转换)
2、另外关于UCS和WCS之间的转换矩阵又是如何构造的?麻烦高手告知一下?
 楼主| 发表于 2006-9-28 18:25:00 | 显示全部楼层
为何我的问题没有人解答?是太简单,高手不屑;还是太困难,高手不懂?
我自己摸索了一下,不知正确与否?贴出来与大家共同探讨。
先说第2个,UCS到WCS,我们知道,UCS为用户工作坐标系,打开一张图,我们看到的坐标就是UCS下的坐标,所以,无论是模型空间还是布局空间的视口都有一组UCS的参数配置(UCS的基点,旋转角等),可以通过getUcs()方法获得。说到这我们就可以构造UCS到WCS的转换矩阵了,即通过矩阵的setCoordSystem()方法设置我们获得的UCS参数配置,这样我们就构造了UCS到WCS的转换矩阵,对该矩阵转置就是WCS到UCS的转换矩阵。
至于第1个,还在摸索中,希望已经摸索透的朋友给俺介绍一下,不胜感激。
GMT+8, 2025-5-25 04:19 , Processed in 0.160830 second(s), 23 queries , Gzip On.
