查看: 1698|回复: 3
[VBA]站长,关于VBA二次开发一书中第128页,通过复制锁定文字的错误
发表于 2006-9-26 20:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[VBA]关于VBA二次开发一书中第128页,通过复制锁定文字的错误
在2006版本里,如果建立好图形后在标的话,出错,但如果光只有标注的话,正确,感觉怪怪的,站长大人啊!听说这个程序还是您老人家亲自编写的啊 !
发表于 2006-9-28 08:12:00 | 显示全部楼层
请说明在哪个步骤出错,出错的提示是什么,这样有便于查找原因。
 楼主| 发表于 2006-9-28 09:09:00 | 显示全部楼层
郑老师,你出版的那本VBA二次开发的教程.里面那道通过复制锁定文字的程序,我在2006中运行不正常,如果单独DIMENSION的话,是可以的,但如果画好一个对象,在标注的话就不正确了,弹出错误的提示框,这一小节是你写的吧!是否版本不匹配,前次EFAN写的那个文字程序用多行文字也不行,只能用单行的,AH写的倒没错误,可能他写的那部分太深奥,看不懂的缘故吧!
发表于 2006-9-28 11:07:00 | 显示全部楼层
看来这个程序在新版本中已经不适用了。问题有:
1.已经做关联标注的对象,在复制时不生成对应的无名块。
2.未关联的标注对象,在做过锁定标注后,重新做标注关联,此时会生成另外的一些标注对象出来,也就证明了锁定标注的程序无法将复制过的对象做彻底的删除。(后台的无名块也要做删除)
对于第2种情况的解决,可以在循环的后面(NEXT前)加上一句:
ThisDrawing.Blocks(BlockCount ).Delete
对于第一种情况,暂未有解决方案,目前只能说,这个程序已经不适用于新版本了。
GMT+8, 2025-2-22 05:38 , Processed in 0.145827 second(s), 23 queries , Gzip On.
