查看: 1559|回复: 5
offsetobj的方向~
发表于 2006-9-27 22:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Set objLine = objAcadEntity
Ct = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(objLine.StartPoint, objLine.Angle, objLine.Length / 2)
Set oline = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(objLine.StartPoint,objLine.EndPoint)
m=2
s=0.5
ofs = 20 - m + s
bb = oline.Offset(ofs)
在user点选一条直线,绘制相同线,取线段中点偏移一定距离...
但是为何偏移的线段会有时偏往线(oline)的上方,又有时偏向线(oline)的下方??
是什么原因呢??弧度吗??还是有一定的规则??
发表于 2006-9-28 08:14:00 | 显示全部楼层
请查看对该方法的说明:
Offset 创建由现有对象偏移指定距离形式的新对象。
http://www.mjtd.com/object/acad2004/idh_offset.htm
发表于 2006-9-28 11:56:00 | 显示全部楼层
直线的偏移最好用copy代替,其他采用面积大小判断方向
 楼主| 发表于 2006-9-28 23:54:00 | 显示全部楼层
offsetobj的方向~
若使用copy斜线的点就不好处理了!!
发表于 2006-9-29 09:23:00 | 显示全部楼层
也可用sendcommand
 楼主| 发表于 2006-9-29 18:29:00 | 显示全部楼层
也可用sendcommand
但是方向如何自动分辨朝哪一向??
GMT+8, 2025-5-3 07:22 , Processed in 0.163793 second(s), 24 queries , Gzip On.
