查看: 1679|回复: 1
做人要有人品,我也贡献一下测试成果(关于弧)
发表于 2006-9-28 15:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AcDbArc困饶了我很久
希望大家不要走我的弯路,下面是我做的一些总结
AcDbArc
1.当法向量为(0,0,1)时,角度起始坐标为WCS坐标系x轴正向(wcs的逆时针为正向)
2.当法向量为(0,0,-1)时,角度起始坐标为WCS坐标系x轴负向(wcs的顺时针为正向)
3.startAngle和endangle去出来的值是0到2PI的绝对位置(大小范围为0~2PI),大小关系不确定
4.本质就是说由法向量确定角度起始向量perVector,角度正方向用右手定则判断
发表于 2006-10-9 18:22:00 | 显示全部楼层
一般是 endangle 要大于 startAngle ,当endAngle 小于 startAngle 的时候 应该把 endAngle 加上 2 PI才行
Arc都是从顺时针画的
GMT+8, 2025-5-22 08:09 , Processed in 0.174786 second(s), 24 queries , Gzip On.
