查看: 2330|回复: 8
[VBA][紧急求助]关于遍历多段线的问题!!!
发表于 2006-9-29 23:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好!
本人现有难题,请大家给予帮忙,在此多谢先!
我有很多AutoCAD2000的旧图,使用了参照的功能,
在旧版软件里面打印时,可以通过设置颜色来统一设置线宽,没有问题。
但是现在更新autocad版本到2006后,这个方法却不管用了,尽管设置了线宽,
但是,每次打印时,在参照块里面的多段线的线宽总是不正确,
导致打印出来的图形线宽粗细不一,非常难看。
现在,一直没有办法解决,
除了就是到每一个参照块里面把所有的多段线都打散(分解)了。
这是一个非常麻烦的工作,由于大量的图纸,这几乎就是不可行的方法了。
所以,本人在想,是否可以做个VBA程序,直接在图纸里面运行,
遍历图中的多段线和参照块,
自动将图纸中的多段线以及所有参照块中的多段线全部分解,这样就省事多了;
或者是否可以在文件目录中,放置编写好的一个小程序,不用打开CAD程序,
直接遍历文件夹中的文件,以及文件中的多段线,并分解,这样是为了避免操作参照块。
以上思路不知道是否可行,还请高人出来指点一二!
谢谢!
litsong@126.com
发表于 2006-9-30 09:37:00 | 显示全部楼层
Sub test()
On Error Resume Next
Dim MySet As AcadSelectionSet
Dim FilterType(0) As Integer
Dim FilterData(0) As Variant
ThisDrawing.SelectionSets.Item("MySet ").Delete
FilterType(0) = 0: FilterData(0) = "LWPOLYLINE,INSERT"
Set MySet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("MySet ")
MySet.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData
Dim i As Integer
Dim Bobj As Object
For i = 0 To MySet.Count - 1
If MySet(i).ObjectName = "AcDbPolyline" Then
MySet(i).Explode
MySet(i).Delete
Else
    For Each Bobj In ThisDrawing.Blocks(MySet(i).Name)
    If Bobj.ObjectName = "AcDbPolyline" Then
    Bobj.Explode
    Bobj.Delete
    End If
    Next
End If
Next
End Sub
 楼主| 发表于 2006-10-1 11:14:00 | 显示全部楼层
谢谢2楼的兄弟帮忙,给出了代码。
我想问一下,这个应该是不能对参考进行操作吧?
有些代码我还看不太懂
 楼主| 发表于 2006-10-1 11:23:00 | 显示全部楼层
能实现在一个文件里面对所有的参照文件都进行操作啊??
 楼主| 发表于 2006-10-1 11:29:00 | 显示全部楼层
还有,就是如果直接使用上面的代码,转而遍历文件夹中所有的*.DWG文件,然后在后台打开并运行宏代码操作。可是每次操作的文件高达2000,这样的话,系统能不能吃得消呢??真是头疼哦~~
发表于 2006-10-9 11:23:00 | 显示全部楼层
vba只能在cad环境下运行,不能在后台运行,要的话建议用vb写
发表于 2006-10-9 19:24:00 | 显示全部楼层
块参照多的情况下,也没有多大的影响
最近我刚刚对块进行炸开的操作,用的是过滤器的办法
这样就可以按照楼主的要求做了
 楼主| 发表于 2006-10-11 22:18:00 | 显示全部楼层
wyj7485
说的不错,我正在弄这个,是用VB来实现呢,呵呵
VBA在VB里面着实折腾不出来啊,
能不能提供点代码,以便研究研究啊?
小弟平时会用VB编写一些东西,CAD的vba不太懂,还请多多指教,
wyj7485还有楼上的兄弟chman
多谢先,呵呵
网上,好像针对这方面的资料也不多,真头疼噢:(
 楼主| 发表于 2006-10-12 20:59:00 | 显示全部楼层
显示找不到“AcadSelectionSet”???
请帮忙分析一下下面的代码,谢谢先~~
Dim obj_Acad As Object, obj_Doc As Object, obj_ModelSpace As Object  'Application对象、Document对象、ModelSpace对象
Public Sub AutoCADOpen(FileName As String)        '打开AutoCAD子程序
Set obj_Acad = GetObject(, "autocad.application") '若AutoCAD已启动,则直接得到Application对象,建议先打开CAD程序
If Err Then
   Err.Clear
   Set obj_Acad = CreateObject("autocad.application") '若AutoCAD未启动,则运行AutoCAD程序
   If Err Then
      Err.Clear
      MsgBox "不能运行AutoCAD,请检查是否安装!", vbOKOnly, "警告!"
      Exit Sub
      End If
End If
obj_Acad.Visible = True   '设置AutoCAD为可见(或者在后台运行,不可见)
obj_Acad.Documents.open (FileName)  '打开AutoCAD图形文件
Set obj_Doc = obj_Acad.ActiveDocument '获得当前活动图形文件,即刚打开的图形文件
Set obj_ModelSpace = obj_Doc.ModelSpace '获得当前活动图形文件的模型空间
Dim i As Integer
Dim Bobj As Object
MySet(i).explode
MySet(i).Delete
Else
    Bobj.explode
    Bobj.Delete
    End If
    Next
End If
Next
End Sub
MsgBox "运行结束!", vbOKOnly, "工程1!"
End Sub
GMT+8, 2025-5-3 03:23 , Processed in 0.290392 second(s), 23 queries , Gzip On.
