查看: 1818|回复: 2
怎样设置公差的显示方式
发表于 2006-10-8 10:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统变量DIMTOL只有两个值:0和1,对应无和对称公差,但是极限偏差怎么选择?谢谢指教!
发表于 2006-10-8 12:34:00 | 显示全部楼层
在我用的是2006版的,设置公差时自然就有极限偏差的!你的版本如果没有,可以换高一点的版本啊!
发表于 2006-10-9 10:59:00 | 显示全部楼层
不用系统变量用属性修改啊
如果要用系统变量控制的话,就在标注样式中的修改公差改为极限偏差就可以了
GMT+8, 2025-5-3 04:23 , Processed in 0.162416 second(s), 24 queries , Gzip On.
