查看: 4456|回复: 1
cad多线程问题
发表于 2006-10-8 16:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题的提出原因:
我用仪器测量某个点坐标(x,y,z),测完后直接传输到计算机,计算机上我用 作了一个程序,用mscomm32.ocx控件监控来自串口的数据,当接收到一个坐标(x,y,z) 后就自动在cad屏幕上画一个点,cad可以对这个点进行操作。当 cad闲置时间一切正常,但是当cad有命令运行时,如正在画多段线,pl命令正在执行,这是问题就来了:
1.假如程序是vba的,这时就出错啦      内部错误:eregen93     error handler re-entered.exiting now.
2.假如是vb6.0的,直接就是cad忙。
有没有把犯法解决呢?  我没用过.net开发arx,不知道他可不可以?
发表于 2006-10-18 13:45:00 | 显示全部楼层
cad有命令运行时,AutoCAD 会对数据库有一定程度的锁定,
这时候应该不能通过Com接口往数据库加记录,(即生成实体点).
我没有试过在这个时候用.NET (ARX)直接往数据库加记录是否可行.
但建议你可否检测是否有"cad命令运行",等到没有命令时再画点.
另:
"cad多线程问题" : 这和线程应该没有关系
GMT+8, 2025-5-13 21:27 , Processed in 0.176831 second(s), 23 queries , Gzip On.
